spryskiwacze reflektorów w ksenonach, czy da radę opóźnic?
  • lilo
    • 4317
    • Mercedes-Benz
    #26
    Zamieszczone przez sew1981
    wiec sam nie wiem jak to działa do końca
    Na żarniku jest przesłona która się przesuwa przy zmianie świateł z drogowy na mijania i na odwrót.Tak działa bi-ksenon tylko że dodatkowo w s1 do drogowych dopalają się jeszcze zwykłe żarówki np. H7
    Daniel
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      #27
      Zamieszczone przez Johnny_B
      Zamieszczone przez lilo
      teraz pryskaja po dłuższym przytrzymaniu manetki
      To podaj dokładne kodowanie :bow
      nie pomoge bo sie na tym nie znam - pytać kropeck bo to on majstrował przy mojej octavii :szeroki_usmiech
      Tak i pamiętam jeszcze jedną O2, w której to ustawiałem.
      Przy okazji się dowiedziałem, że czas spryskiwania się liczy od momentu rozpoczęcia wysuwania spryskiwaczy, przez co ustawienie np. 0,4 sekundy powodowało, że zdążył się tylko spryskiwacz wysunąć i wrócić bez zmarnowania kropli :-)
      A co interwałów, to niestety do dziś dnia nie udało mi się znaleźć tej opcji (naprawdę długo jej szukałem).
      Michał
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        #28
        Będę miał chwilę to pokombinuję może się uda :hmm
        Daniel
          jeszcze raz dzięki za rady i wszelkie info apa big respect dla znawców
          lilo, jak Ci sie uda napisz...może też się w to zabawie, narazie się troche boje w kodowanie bawić - nie znam się na tym.
            kropeck, Headlight Washer Delay Czyzby to bylo to.
            Drugie to czas pracy jak nazwa wskazuje
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              #31
              Ja też za bardzo się nie znam ale może coś z opisu którego Maicroft, wstawił uda mi się zaczarować spryski :twisted:
              Daniel
              • piotrek_gdy
                • 7723
                opóźnienie
                • wocek
                  • 342
                  standartowo jest co 5 albo co 7 razy
                  szczegół, ale spryski dają co 6-ty raz
                  wocek
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez wocek
                    no własnie u mnie w aucie dają co 7 razy
                      No ale to opoznienie i tak duzo, bo juz nie psika zawsze, a ja tak mialem, a samo sprysniecie jak obnizy sie do minimum to nie bedzie lac plynem, bo nie zdarzy.
                      • ali7
                        • 179
                        #36
                        Ja podczas pierwszego spryskiwania po włączeniu swiateł robie bardzo krotkie klikniecie manetką tak, ze spryski nie zdążą zareagowac, po czym wykonuje kolejny juz normalny klik, zeby wycieraczki nie tarły suchej szyby, w ten sposob pomijam spryskanie reflektorów.
                        ali
                        @200KM
                        • kropeck
                          • 2319
                          #37
                          ta nazwa to daje tyle, że opóźnienie w stosunku do spryskiwaczy przednich szyb. Testowane :-)
                          Michał
                            Generalnie wystarcza, u mnie juz sie nie wlaczaja przy normalnym trybie.
                            • ufo
                              • 1475
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              #39
                              Zamieszczone przez ali7
                              dokładnie robię tak samo, tylko później już się pierdzieli, który to raz było... :?
                              • jaca
                                • 92
                                #40
                                Ja, jeżeli chcę spryskać tylko szyby, to w nocy przełączam na chwilę (o ile pamiętam) główny włacznik świateł na "0" (światła palą się nadal - tryb skandynawski) i pryskam do woli samą szybę. W dzień cały czas mam pozycję "0" więc nie ma problemu.
                                  A ja to przelaczylem jak na wklejonych fotach i nie zaobserwowalem jeszcze zeby cos polalo sie po reflektorach.
                                  • horhe358
                                    • 90
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    #42
                                    Czytając cały ten wątek nadal nie rozumiem do czego służy funkcja Headlight Washer Delay. Rozumiem, że to "jakieś" opóźnienie względem czasu spryskiwania szyby. Ale jak ono dokładnie działa? Jeżeli ustawimy 1000ms to dopóki pryskamy szybę krócej spryski na reflektory się nie załączą czy też jest tu jakaś inna koncepcja?
                                    Jak to się ma do tego że spryski reflektorów włączają się co 5-6-7 (różne wersje tu czytałem) mycie szyby? Póki co nikt nie napisał wprost czy udało mu się zmienić tą częstotliwość. Widział ktoś może gdzieś w vcds taką opcję poza tymi 2 o których pisał Maicroft, ?
                                    pozdr.,
                                    Paweł
                                    • shado
                                      • 5315
                                      Ja widziałem taką opcję w Fabii, ale adaptacjach 09-Central El, a nie w kodowaniu. Poszedłem tym tropem w OII, ale jak dotąd nie znalazłem. Inna sprawa, że nie szukałem intensywnie więc może gdzieś jest.
                                        Jak ustawilem to opoznienie, to nie zaobserwowalem jeszcze zeby spryski zadzialaly, ale musze kogos wsadzic i wtedy zobaczyc. Bo ja oprocz tego zmienilem czas pracy spryskow na min i moze i one wyjezdzaja, tylko nie zdarza chlapnac na lampe :|
                                          najlepiej jakby czesi jakis programik do tego zrobili...ala "motordiag" hehe, byłoby z bani
